豫林
第11楼2016/08/12
您好,刚接触光谱仪,很多地方不懂,还请多多指教
liuzaiqing2004
第12楼2016/08/14
我没有说你,只是觉得很多人瞎说!
第13楼2016/08/19
有意见请提出就好!从事的工作环境和经历不同,见解也会不一样。仪器也有多种型号,误解了也不一定。但是这个问题看似没有解决。我今天测试了几次又出现图中的问题了,重启光谱仪,打了3次样就不能了。不知道是什么原因。
草原之恋
第14楼2016/08/20
大家对新手就该多帮助。
第15楼2016/08/20
清理了火花台,做了总体校正和材质校正,然后测试样品,头几次是正常的。然后第4次打点过程正常,结束后数据不出来,便显示这个窗口。
hsz123456
第16楼2016/08/21
如果废气管道不通畅也是会造成激发不正常?废气管道要经常清理否则仪器不能正常运行。
第17楼2016/08/22
请问怎么清理呢?废气管内壁附着有粉末,开机排气时挺正常的
第18楼2016/08/22
Ctrl+f,大流量吹,然后把尾气管拔出,一手按住火花孔,一手堵住尾气管,约三五秒放开尾气管的手指,你会发现好多灰从尾气管喷出!
第19楼2016/08/22
重复几次就好了!
血雨腥风
第20楼2016/09/28
我们的光谱仪也是Q4的,也是偶尔出现这个情况,国庆之后布鲁克的人过来查看是什么原因,希望能找到原因
