  • 夕阳
    第21楼2016/07/26
    楼主看到的铜灯光斑是图中红色圆圈里的那一小竖条浅色的光斑吗?见下图:
  • 冰斗
    第23楼2016/07/26
    8mA电流的铜灯亮度才这么点,感觉发光强度明显不足了,用其他元素灯,其他灯位试试,一般电流不要设置这么大,用推荐电流的下限试就行了
    奋斗的小家(v2997110) 发表:
    灯电流是8
  • jack510070
    第24楼2016/07/26
    不知是不是视觉问题,我看到你的灯安装得并不垂直。如果不是这个原因,那可能是灯塔位置上方的一个折光反射镜的问题。
  • 该帖子已被版主-冰山加8积分,加2经验;加分理由:正确的解答
  • 夕阳
    第25楼2016/07/26
    下面两张照片是我今早拍的铜灯和镉灯从灯室射出的光斑的形状和颜色,供楼主参考比对:
    Cu灯的光斑
    Cd灯的光斑
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 夕阳
    第26楼2016/07/26
    同意007专家的看法,可能楼主看到的紫色的光斑 是氘灯的光斑而不是阴极灯的光斑;如此真有可能是灯室里的反射镜的问题啦!所以我要求楼主用称量纸观察灯室的出光口处的阴极灯的光斑和颜色就是这个道理。
    jack510070(jack510070) 发表:不知是不是视觉问题,我看到你的灯安装得并不垂直。如果不是这个原因,那可能是灯塔位置上方的一个折光反射镜的问题。
  • 奋斗的小家
    第27楼2016/07/26
    右侧的也是一样的,左侧方便看光斑,右侧拍出来很模糊所以我没上传
    夕阳(anping) 发表:
  • 夕阳
    第28楼2016/07/26
    右侧也是一样的是什么意思?是与我拍的橙色光斑一样还是也是紫色光斑?楼主能不能像我例举的照片一样 (这是我今早特意为你拍照的),也在右侧的窗口上贴一张称量纸,然后拍一张清晰的照片上传来?这样多么简单明了啊?何必这样一次次我问你答啊?楼主既然想解决问题,我认为数据和照片比你用简要的语言阐述要清楚的多吧?你可考虑?
    此外,我上面给您提出的问题您不直接回答(例如我问滤纸上的光斑是不是红色圆圈里的),给您提供的参考做法您不去执行(例如让您用称量纸观察光斑);所以这样很难让大家帮助你分析问题的所在。您的这种做法很让人费解。恕我直言!
    奋斗的小家(v2997110) 发表: 右侧的也是一样的,左侧方便看光斑,右侧拍出来很模糊所以我没上传
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 奋斗的小家
    第29楼2016/07/28
    亲,工程师过来维护了,拆了外壳,发现里面的半透半反光镜掉落了。粘上去之后可以正常使用了。
    夕阳(anping) 发表:
  • 奋斗的小家
    第30楼2016/07/28
    不好意思啊,公司网络坏了,城中村晚上断电。没有及时回复你的问题,为此我很抱歉。下次我一定改正。谢谢教育!
    夕阳(anping) 发表: 右侧也是一样的是什么意思?是与我拍的橙色光斑一样还是也是紫色光斑?楼主能不能像我例举的照片一样 (这是我今早特意为你拍照的),也在右侧的窗口上贴一张称量纸,然后拍一张清晰的照片上传来?这样多么简单明了啊?何必这样一次次我问你答啊?楼主既然想解决问题,我认为数据和照片比你用简要的语言阐述要清楚的多吧?你可考虑?
