jinglh
第11楼2016/07/25
谢谢,我觉得可能是柱子石墨隔垫的碎屑堵了平板的分流出口……按侧板塑料会坏的情况没遇到过,不过塑料肯定是不禁按的,吃不上劲的感觉……
symmacros
第12楼2016/07/25
一般不按侧板塑料部分,可以按金属部分。
cheng
第13楼2016/07/26
传输线是指GC和MS接口吗?接口拧坏还没碰到,不过螺母倒是经常拧变形.
第14楼2016/07/27
对,也叫interface
yxwang1990
第15楼2016/08/01
要按那个类似于泵的东西,突出的那一块,安捷伦的工程师说不能按黑色的,说明书上也是这么说的,也有按哪里的示意图,说是按黑色的可能会损坏电路板,那要是更换的话就得花大钱了
第16楼2016/08/01
说明书上说,不能按黑色的那块塑料,要按那个凸出来的东西,按黑色的东西,容易损坏电路板,说明书上有示意图的
Flynnchen
第17楼2016/08/02
之前,开机总是按住黑色塑料部分,看来是错误的了。
zxfen
第18楼2017/01/04
看来还是要多看看各位楼主的经验,我开机都是按黑色的,看来以后要改改了,谢谢楼主的分享
sallysally
第19楼2017/01/04
有许多人是按黑色的,其实不对。
第20楼2017/01/04
开机都是按黑色是许多人常犯的错误。
