liwei_jlu
第13楼2016/07/25
我拆解过安捷伦和岛津的几款FID色谱,还有上海仪盟的A90, 都是EPC控制压力,传感器只检测压力,没有检测流量的传感器。
设置的流量其实是通过压力计算出来的。
这就会带来一个问题,也是实际使用的时候出现过几次的:
EPC控制的压力正常,则通过压力计算的流量显示也正常,但实际上FID喷嘴已经堵了。
正是由于它显示流量正常,开始没怀疑喷嘴的问题。
后来拿流量传感器一测就发现了:显示氢气40mL,实际上只有3ml。
这就是EPC压力控制的弊端。
重要问题说三遍:EPC和EFC不是一回事,不是一回事,不是一回事。
可能在使用者看来最终都是显示流量,但是EPC通过检测压力来计算的流量可能是不准的,EPC不是直接测量流量,同一个压力设定值,管路阻力变化会导致流量发生变化。
另外请教仪器专家,早期没有电子流量控制的色谱,使用机械稳压阀和机械稳流阀的色谱中,哪些流路是接稳流阀输出,哪些是接稳压阀输出
