ppddppdd
第11楼2016/07/25
天津天光光学仪器
第12楼2016/07/25
仪器很正常,按规范测试的话,先扫一个空白溴化钾背景,再扫描样品片;简单一点就扫描空气背景,再扫描样品片,图谱应该是一样的,只是透过率的高低差异。
行者之路sunny
第13楼2016/07/27
谢谢,现在图谱正常了。
lkj123
第14楼2016/07/28
采样器没放好,采样方法有错误吧
第15楼2016/07/31
另外通过探究,我发现用OPUS软件的时候,把图谱保存为dpt格式也会导致图谱图谱出错。之前图谱的纵坐标是透过率,保存为dpt格式后,纵坐标变成了吸收度。但是图像还是透过率的图像。因而出现图谱完全颠倒的情况。保存为opus格式,图谱就是正常的。不知这是什么原因。
tangtang
第16楼2016/07/31
是不是软件默认dpt格式纵座标为吸光度?那就不是图谱颠倒,而是纵座标变化了。调用一个正常的图谱,另存为不同的格式,会不会有这种情况?
