symmacros
第11楼2016/07/23
de和dc是哪个邻苯?
870309
第12楼2016/07/23
如果是HP的话,那个差别不是太大的,HP是安捷伦继承自惠普的货号,DB是他收购的那个专门做色谱柱的公司的货号,本质性能差不太远.
千层峰
第13楼2016/07/24
邻苯de和dc的cas号是?
Flynnchen
第14楼2016/07/24
略有不同,极性和非极性而已。
马克思的战友
第15楼2016/07/24
还是具体看色谱柱说明书中的固定液的成分好点。就连DB-5MS 和DB-5MS UI的成分都不同,但是应用领域是一样的。
m3119010
第16楼2016/07/24
不好意思,说惯了DEHP(邻苯二甲酸二辛酯)cas117-81-7。 DCHP邻苯二甲酸二环己酯 cas84-61-7。
杜娘
第18楼2016/07/24
我用过两种UI的柱子,HP后面升温速率要慢点才能分开两个,DB则是要快点,DB的做样品效率高些
三克油
第19楼2016/07/25
HP-5是安捷伦自己的柱子,但是DB的公司做的比安捷伦好,安捷伦直接把他收购了,现在这两种柱子都是安捷伦的了,一种做高端,一种做低端
dlnly
第20楼2016/07/26
DB-5MS UI可以认为是进行惰性处理了DB-5MS,柱流失更小。
vipzhw
第21楼2016/07/27
两种柱子差不多,本来安捷伦做的是HP-5ms,J&W做的DB-5ms,后来J&W被安捷伦收购了,现在两种柱子基本性质都一样了。其实有一种说法是色谱柱名称后缀一样的话那么性质也差不多,只是各品牌的前缀不同,比如瓦里安被收购之前也有自家的VF-5ms,其填料与性能都和DB-5ms差不多。所以实际操作中DB-5ms与HP-5ms出现了差别更多应该是因为柱子的老化程度或者新旧程度不同造成的,你如果对你检测的东西比较熟悉了的话这两种柱子混着用都没事,基本不会有区别。我们平常两种都买,换柱子的时候看到哪个用哪个,目前没发现什么区别。
