symmacros
第21楼2016/07/24
分子泵还在转。
第22楼2016/07/24
是的,GC功率大,需要电池多,占地方多花钱多,可能也是一个方面。
东方电源
第23楼2016/07/25
朱老师,目前安捷伦的GC-MS配置的全部是6KVA的UPS,质谱与GC都带上了,也平安运行了很多年,我记得安捷伦的GC-MS功率分别是2100VA和2250VA,功率也不算大。
第24楼2016/07/25
安捷伦的GC-MS配置的全部是6KVA的UPS,无什么问题的。GC+MS的功率绝对可以保证的。
小伟
第25楼2016/07/26
都一起接,工程师肯定想着把责任撇干净,但是不具有操作性啊
第26楼2016/07/26
楼主可以放心把GC和MS一起接在UPS,6KVA的UPS功率足够带这套设备了,但是注意不要把打印机接在上面。
dlnly
第27楼2016/07/27
可能还有一个原因,质谱要求稳压的,国内压差达不到,所以接UPS,而GC没有那么高的要求。工程师来装机的,第一步操作就是量电压。
yxwang1990
第28楼2016/07/27
有可能是这个问题
picard
第29楼2016/07/27
gc接入没有问题,但是要注意UPS的负荷。一般负荷在20%到30%即可。
zzhyy980601
第30楼2016/07/28
安捷伦的7890A 5975C接6kvA的UPS,没发现有什么问题。
