en_liujingyu 老师真严谨哦!再一次谢谢你给我的回复!
en_liujingyu(en_liujingyu) 发表: 对不起,刚才我使用了2006版CNAS-CI01,应该使用现行2012版加以回答,我的38楼的帖子应该修改如下:
首先要搞明白3.5和3.1条的两个定义。“检验机构”是“从事检验活动的机构”,而“检验”是“对产品、过程、服务或安装的审查,或对其设计的审查,并确定其与特定要求的符合性,或在专业判断的基础上确定其与通用要求的符合性”,两条相结合就清楚“检验机构”到底是什么了。
这个“检验”活动不是大多数人认为的“实验室”所从事的“检验”、“检测”、“试验”等活动,这种机构是对“产品、过程、服务或安装”或“对其设计”的“审查”机构,不一定是“检验”空间或理化参数的技术机构,它可能既不是检测和校准实验室,也不是政府计量主管部门CMA计量认证的技术机构。因此,CNAS-CI01不像CNAS-CL01那样有详细的“技术要求”条款,在5.2.4条还规定“如检验机构属于某个实体的一部分,而该实体还从事检验以外的其他活动,该实体的检验活动和其他活动间的关系应“文件化”,用文件明确“界定”。
