胖哥爱洗澡
第11楼2016/08/24
我这边就是SPE柱的厂家.......入职的时候也去车间打过两天酱油,知道一些。 自己做小柱有几个问题,压筛板的力度不同造成柱床长度不一,对于非刚性填料来说,问题会很大。(虽然非刚性填料填装好后会有回弹) 除了这个最主要的,自己填装,交叉污染啊、称量及加料的准确等方面都有问题,如果筛板的孔径和填料的粒径没有配合好,还会出现断流的问题。
雾非雾
第12楼2016/08/24
如果想复用,也没有被样品污染,就只有洗了再用的了。
第13楼2016/08/24
有些方法用到的柱子不是成品柱子的规格,那就只有自己装填了。
zyl3367898
第14楼2016/08/24
装填小柱重现性如何?会不会这根小柱与另根小柱净化程度不一样呢。
第15楼2016/08/26
答案是会的。之前我们有一个WAX的项目,通过控制筛板孔径使得流速减慢一倍后,客户的回收率得到非常好的提升。自己装填流速的重现性难以把控。
ghx5558
第16楼2016/08/26
看来大家意见很一致。建议购买商品柱。如果想创新,自己填,要做回收和平行,很费事的,倒头来还不如买。
第17楼2016/08/26
别费事了,还是买商品柱吧。
DeeperBlue
第18楼2016/11/09
我们曾经自己填过,2个小时都没做好一个样。费时费力,不见得节约成本。关键是做不好,白搭。
tonylch
第19楼2016/11/11
我明白。因為我曾經使用有這些問題的柱子。现在品質很好的。
第20楼2016/11/11
填料的選擇,與及學問是很深入的。例如, 固相分散填料dispersive SPE, 如果有多種填料及無機鹽, 各種填料在溶劑中沉澱的速度是否一致, 會引自在離心旋轉後的不均質情況, 影響回收率。SPE 小柱, 填料是球體外表,定係不規則形態, 直接影響到收率及小柱分辨率。就算是廠商。 採購填充物原材料,也有可能出現問題。交给專業人士廠商吧。
