vm88
第11楼2016/08/01
不影响使用的话,可以不安它。
yyyyyyyin
第12楼2017/03/17
我们也是坏了这个固定钩,换一次针坏一个。请问楼主有查到货号吗
牛二
第13楼2017/04/06
恩恩,也许用塑料材质也有一定的道理
第14楼2017/04/06
针不会掉下来,上面有个螺丝能固定针的尾部,很牢固就是不知道没有这个固定钩,进样时 针会不会晃动
第15楼2017/04/06
自动进样时,进样的速度设置的慢一些
第16楼2017/04/06
我们用的安家的自动进样器,目前这个固定钩没问题,希望能用的久一点
