hnteng
第12楼2022/03/16
今天跟工程师沟通,结合我自己的理解,把主机面板参数重新设置了。修好了。
第一步,在面板上按 FUNC,进入设置界面。选择按第6“GC配置”。下一个界面中,选择第3“传输参数设定”,将协议设为 LEVEL3, 比特率为115200。这样主机与电脑之间的通讯就建立了。
如果设置被改变了,要重置,那就得重新回到FUNC,然后选择按第7“服务/维护”,在下一个界面中,第一排,GC安装,这个里面检查一下,进样器及检测器有没有加进去,进样器位置为1,检测器为8,每改一个,按一下面板上的ENTER。再返回,进入第二排 GC(配管),可以通过左右键选择。一般来说,只有两种,一个是None,另一个就是你要选择的。每选定一个按一下面板上的ENTER。设置完这些后,就可以返回主界面了。
