999youran
第11楼2016/07/27
柱温:75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min
ZHAOGUANGXI
第12楼2016/07/27
牛一牛
第13楼2016/07/27
玲儿响叮当
第14楼2016/07/27
问:精油类物质(薄荷油)检测柱温条件是?答:75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min
馨语
第15楼2016/07/27
答案:精油类物质(薄荷油)检测柱温条件是 75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min
翠湖园
第16楼2016/07/27
问题:精油类物质(薄荷油)检测柱温条件是?答案:75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min
捌道巴拉巴巴巴
第17楼2016/07/27
sixingxing
第18楼2016/07/27
色谱条件:柱温:75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min 载气:H2, 40 cm/sec, 75 ℃ 进样方式:分流, 1.0 μL, 50:1, 250 ℃ 样品:薄荷油, 1.0 μL
WUYUWUQIU
第19楼2016/07/27
第20楼2016/07/27
柱温:75 ℃ ( 4 min ) - 240 ℃ , 4 ℃ /min 载气:H2, 40 cm/sec, 75 ℃ 进样方式:分流, 1.0 μL, 50:1, 250 ℃ 样品:薄荷油, 1.0 μL 检测:FID, 16 x 10-11 AFS, 250 ℃
