feiniao
第11楼2016/07/27
有雨的夜
第16楼2016/08/01
好像没有这个功能了
Masshunter的界面和Chemstation差别比较大,原来Chemstation能做这个,其实是3D叠加,通过设置信号叠加选项,给出不同的画面
Masshunter色谱部分的中,色谱结果可以有两种常见的形式,list mode或者overlaid mode
list mode中,同时显示多张色谱图(多个坐标系)。横坐标相同,纵坐标可以不同
overlaid mode中,是多张图在一个坐标系中显示,但是横纵坐标必须相同
所以没有看到可以设置重叠信号偏移量的地方。。。。
風痕
第17楼2016/08/01
你说的横坐标相同,纵坐标可以不同这个,在哪里可以看到设置呢?qualitative analysis 里面。
