我在故我思
第11楼2006/11/11
气相色谱微波诱导等离子体原子发射光谱检测器对C,P,Si ,Sn ,B和 I 元素的响应特性的研究
师宇华,郑健,杨任飞,于爱民
摘要:以微波诱导等离子体作为气相色谱的原子发射光谱检测器 ,在优化实验参数的基础上 ,考察了该检测器对有机化合物中的 C ,P ,Si ,Sn ,B 和 I 元素的响应特性(检出限、线性范围和精密度) 。结果表明:该检测器在仪器成本、
功率消耗和气体消耗等方面明显优于气相色谱2电感耦合等离子体2原子发射光谱检测器( GC2ICP2AED) 。对各元素测定的检出限优于 GC2ICP2AED 约 1 个数量级 ,尤其适合于 B 和 I 元素的测定。通过对不同种类有机化合物中碳元素相对响应值的测定 ,初步探讨了该等离子体光源对有机化合物的碎片原子化程度及其规律以及相应的响应机理。结果表明:以氩气为工作气体的 surfatron 器件作为等离子体光源时 ,有机化合物中碳元素的响应与化合物的结构有一定的关系。
关键词:气相色谱;微波诱导等离子体;原子发射光谱;相对响应值
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱微波诱导等离子体原子发射光谱检测器对C,P,Si ,Sn ,B和 I 元素的响应特性的研究[/url]
