Yaron
第15楼2016/08/01
这样的话应该是每一部分都有独立的一个样品编号,涉及到制样以后样品已经发生变化了,不再是之前的布,而是制样之后的成品。
所谓的子样,我个人的理解:比如包装跌落试验,在大的包装箱内有多个的包装盒,包装盒内再是客户产品,但是实际执行测试的是大的包装箱,测试其质量,所以实际样品编号只是一个,但是如果有条件,还是需要对内部装的包装盒进行编号。这样一来包装箱为实际样品,里面的包装盒就是子样了,仅是个人理解。就个人观点而言没有必要刻意去针对子样进行编号,除非切实影响到试验的结果。
