二十yi
第11楼2016/08/31
不能用水样质控去验证土壤质控的,两个质控的基体不一致,水样质控用得是标准空白,土壤质控用得是样品空白!做汞主要是注意空白,你可以换算一下尽量把你土壤的质控的值做到曲线中间! 曲线那些没问题证明仪器问题不大,主要是消解和注意你仪器的污染!可以多做几次,适当增加或者减少称样量!
niushaoyue
第12楼2017/05/13
想问一下,你们水中汞的质控样标准曲线和质控样都是怎么配制的。普析的原子荧光不应该是保持基体一致的吗.但是按照国标上来很难保持基体一致啊
侠哥
第13楼2017/08/25
感觉楼主讲的有点乱,做土你就带土的质控就是了,怎么又有水的质控在里面,难道你水的质控也参考消解土的办法处理了?
小萝丨卜头
第14楼2018/06/13
个人看法,水样质控直接测就行不用消解,做土直接带土样质控就行了。
