忆山明
第11楼2016/08/03
不太清楚是不是EPC的问题,等下跟我们专门负责维修的技术员商量一下
第12楼2016/08/03
是的,氢气发生器制得的氢气在这台仪器上是作为载气的,提供给检测丙烯的色谱仪是作为燃气的。你的意思是因为用途不一样,作为燃气使用时没有问题,但作为载气却不一定了,是吗
wangll723
第13楼2016/08/03
恩,作为载气跟燃气,对氢气的要求是不一样的。载气纯度应该要求更高,所以燃气没问题不能代表作载气也没问题,你是用的氢气钢瓶还是氢气发生器呢?
第14楼2016/08/04
是氢气发生器
第15楼2016/08/04
好的,谢谢你
第16楼2016/08/05
额~ 那如果是国产的话,就很大可能有问题,应该是不可能达到载气要求的,那如果是进口的话,你看一下你那个纯度够不够6个9吧,然后再排除是否是氢气的问题
安平
第17楼2016/08/05
建议报修吧,自己不好解决。
cjdsbcnjds
第18楼2016/10/09
我们也出现这个问题,在这之前我们的EPC一直是使用流量控制的,后来就报警出现EPC过流,就调节成压力的了,结果过几天就出现基线不稳,类似波浪,请问有什么解决的办法吗?
