p3126985
第11楼2016/07/31
各位对甘汞电极和玻璃电极有什么见解吗,但是JJG119没有说纯水的电极和其他的要求不同
qgp
第12楼2016/08/01
一是校正,二是电极问题,三是没有有效的活化电极。
qianguiyun1
第13楼2016/08/01
这个跟有没有校正关系不大吧?
面对面想你
第14楼2016/08/01
主要是它的结果在跳动,以前也遇到过,一般是设备的问题,环境不应该会有那么大的跳动。换个电极试试。
skytoboo
第15楼2016/08/01
有种说法 是纯水PH测不准,不能测纯水
第16楼2016/08/01
分析得对啊,换了电极就好了
第17楼2016/08/01
用纯水电极就可以测准
abzh99312
第18楼2016/08/01
如果这样请确认电极接头是否接触良好,有无锈蚀氧化,这个问题会导致数据波动大,有时伴有乱跳现象。
第19楼2016/08/02
接头是没有问题的
第20楼2016/08/03
接头没问题,纯水专用电极,测试纯水专用污染概率也不高,那就只能是仪器电子原件故障了?
