m3128604
第11楼2016/07/31
测的单一组分,不做前处理,样品直接自动进样。同一样品多次测也出现这个峰。正常的峰就是一个标准的形状。准备更换色谱柱试试。谢谢大家。
zyl3367898
第12楼2016/07/31
色谱柱用什么型号的,换其它型号色谱柱。
安平
第13楼2016/07/31
进样口温度提高一点看看。
第14楼2016/08/01
减小进样量。 更换色谱柱都可以实验。
yifan1117
第15楼2016/08/09
是不是进样量偏大呀
