chromer
第12楼2020/02/06
王老师:
这个有国标吗?我们要做地表水全项,可是没国标呀,或者总站发的问也行。
老兵
第13楼2020/02/07
目前没有,建议暂用下面总站推荐的:
液液萃取-气相色谱法(GC-ECD)
1.原理
水质中的多氯联苯采用分液漏斗液-液萃取和固相萃取等方法提取,弗罗里硅土柱去除干扰物,用气相色谱(GC-ECD)检测,根据保留时间定性,外标法定量。方法检出限0.01 mg/L。
2.干扰及消除
样品中如存在有机氯化合物会多氯联苯分析带来较大干扰。
如样品提取液颜色较深,可采取酸洗方法,用浓硫酸进行处理。然后使用6 mL(1克)弗罗里硅土柱去除干扰物。
3.方法适用范围
本方法适用的最低检出浓度为0.01 mg/L地表水样品中7种多氯联苯商业混合物(Arochlor1016、Arochlor1221、Arochlor 1232、Arochlor1242、Arochlor1248、Arochlor1254、Arochlor1260)的测定。
4.仪器
(1)固相萃取装置
(2)氮气浓缩仪
(3)气相色谱仪,配置电子捕获检测器(ECD)
(4)色谱柱:双气相色谱柱,DB-1701(30 m′0.32 mm′0.25 mm)和DB-5(30 m′0.32 mm′0.25 mm)
5.试剂
(1)载气:氮气,纯度≥99.99%。
(2)配制标准样品和样品分析的试剂和材料:所使用的试剂除另有规定外均为色谱纯
(3)标准溶液:
Arochlor(Arochlor1016、Arochlor1221、Arochlor1232、Arochlor1242、Arochlor1248、Arochlor1254、Arochlor1260)标准储备液:200 mg/L(甲苯:己烷50:50作溶剂),Accustandard,Inc.将上述储备液用己烷稀释为浓度为10 mg/L Arochlor标准使用液。
替代物质溶液:
十氯联苯标准储备液:200 mg/L(甲苯:己烷50:50作溶剂),Accustandard,Inc.将上述储备液用己烷稀释为浓度10 mg/L替代物使用液。
(4)试剂:二氯甲烷(农残级)、正己烷(农残级)、丙酮(农残级)、
(5)无水硫酸钠(优级纯)
6.步骤
(1)样品制备
样品提取
分液漏斗液-液萃取是常用的提取水质样品中多氯联苯的前处理方法,有较好的回收率和重复性,选择其中的任一方法均可进行水质样品中多氯联苯提取。
用2 L分液漏斗量取水样1 L,加入30 g NaCl和50 ml正己烷,充分振荡萃取10 min,转移正己烷相。再在水相中加入50 ml正己烷,同样振荡萃取10 min,转移并合并正己烷相。在正己烷相中加入约3 g无水硫酸钠,静置20 min脱水。同时根据质量控制要求,做空白样品、空白加标、样品平行,根据实际需要确定是否做样品加标。
萃取液过滤,浓缩
萃取完成后,待萃取液降至室温,进行萃取液的除水过滤分离:在玻璃漏斗上垫上一层玻璃棉或玻璃纤维滤膜,铺加约5 g无水硫酸钠,将萃取液经上述漏斗直接过滤到浓缩管中,每次约用5 mL萃取己烷-丙酮混合溶剂充分洗涤萃取容器,将洗涤液也倒入漏斗中,重复3次。最后再用少许混合溶剂冲洗过滤残留物。
洗涤、溶剂替换
浓缩仪设置温度30℃,小流量氮气将提取液浓缩到1.5~2.0 mL,用约4 mL正己烷洗涤浓缩器管壁,再用小流量氮气浓缩至1.5~2.0 mL。重复上述步骤三次,最后浓缩至约1.0 mL。
净化
如样品干扰严重,提取液颜色较深,可采取酸洗方法,用浓硫酸进行处理。
氟罗里柱洗涤活化:用正己烷/丙酮溶液(体积比9∶1)洗涤活化氟罗里柱,用量约12 mL。
过柱:氟罗里柱经洗涤活化后不能将洗涤溶剂完全抽干,用吸管将上述1 mL己烷浓缩液转移到小柱上,停留1 min,打开抽气阀开关,同时用己烷少量洗涤浓缩管,立刻将洗涤液加到氟罗里柱上,关闭开关;加入约2 mL正己烷/丙酮溶液(9∶1),停留1 min,打开抽气阀开关,用10 mL小型浓缩管接收洗脱液,继续用正己烷/丙酮溶液(9∶1)洗涤过柱,至接收的洗脱液体积到10 mL为止。
浓缩、定容
将上述洗脱液采用水浴温控氮吹仪进行浓缩,温度设置为30℃,浓缩至1.0 ml。
加内标、转移
用25 ml微量加液器量取10 mL内标使用液加入定容的提取液,混匀后转移至2 ml样品瓶中,待分析。
(2)标准曲线的绘制
将Arochlor标准使用液和十氯联苯替代物溶液进一步稀释,配制浓度依次为Arochlor浓度0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 mg/L(十氯联苯浓度0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.0)的系列标准溶液。
(3)色谱条件
(4)气相色谱(GC-ECD)分析
进样口温度:280℃,不分流进样
柱流量:2.0 ml/min(恒流);
柱温:100℃(保持0 min)220℃(10 min)(总分析时间25.00分钟)
检测器温度:280℃
进样量:1 mL。
图1 2.0 mg/Larochlor1260谱图
图2 2.0 mg/Larochlor1254谱图
图3 2.0 mg/Larochlor1242谱图
图4 2.0 mg/Larochlor1248谱图
图5 2.0 mg/Larochlor1232谱图
图6 2.0 mg/Larochlor1016谱图
图7 2.0 mg/L arochlor1221谱图
7.计算
根据标准溶液保留时间进行定性;标准系列溶液浓度-峰面积标准曲线,外标法计算样品中多氯联苯的浓度。
分别以7种Arochlor的标准溶液指纹峰谱图进行定性;在每种Arochlor指纹峰中选择3~10个定量峰分别进行定量,要求定量峰峰高至少在最高峰峰高20%以上,取这3~10个定量峰定量结果的平均值为最终定量结果。
在单气相色谱柱上分析样品中存在某种Arochlor的,定性定量结果必须在第二根不同性质的气相色谱柱上进行验证。在第二根气相色谱柱定性依然存在的则判定该Arochlor检出,定量结果按这两根气相色谱柱定量较低的结果报出。
8.精密度和准确度
配制5.0 mg/L浓度的水样进行精密度实验,相对标准偏差均小于14.6%,平均回收率65%~120%。
9.注意事项
(1)配制多氯联苯标准储备液和标准系列溶液时,应在通风橱中进行,以免危害健康。
(2)样品萃取、浓缩和净化过程应在通风橱中进行,以免危害健康。
(3)多氯联苯为环境持久性污染物,废弃液应交由专业处理公司进行处置,不能随便丢弃或排放。
参考文献
[1] 水和废水监测分析方法编委会.水和废水监测分析方法[M].第四版,北京:中国环境科学出版社,2002.
[2] 《水和废水标准检验法(第15版)》,中国建筑工业出版社,1985年
[3] METHOD 8082A POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCBs) BY GASCHROMATOGRAPHY
chromer
第14楼2020/02/17
