如果氮气中甲烷含量高,出反峰的我是理解的,因为本底高。没想明白的是我取的空气样品,和氮气发生器的压缩气体来源是一个实验室的气体,怎么载气氮气中的甲烷比空气中甲烷还高呢,一般大气中甲烷能测的出吗。
皮皮鱼(yuen72)发表:只要换钢瓶N2就没问题了。钢瓶N2里面是绝对没有甲烷的。
为啥载气里面有,样品里面没有,就出反峰呢?这个有点不好一下说清楚。但这个确实是塔板理论的结果了。
大致是这样吧,样品的进入,是样品取代一小段载气。这一段没有某个组分,两边载气中有的这个组分就会逐渐向中间扩散,最终形成反峰。
