工程师没改变一个条件,测定一次,使用了玻璃管后,刚好测定值变大了,所以他怀疑玻璃管
比较有意思的是,后来我们又做了实验,发现那根玻璃管可能不具有代表性,可能污染了,因为后续换了几个都没有在出现这个问题
长胡子的菩提(v3109824) 发表:说实话不太明白工程师是怎么断定玻璃管有紫外吸收的,是甲醇溶解玻璃后测吸光度发现有吸收的?
普通玻璃是硅酸盐玻璃是有紫外吸收的,石英的玻璃可以用于测定UV波段的吸光度是没有紫外吸收的,不同玻璃成分不一样性质就不一样了。一般玻璃里会有很多金属杂质,如果是溶解出来存在电荷转移或者配位体迁移都可能会有紫外吸收。
如果还以是玻璃材质的问题,可以看下不同材质玻璃跟各种溶解的兼容性,以前用500ml装甲醇的试剂瓶做流动相瓶跑buffer一段时间后瓶子确实被溶解有碎玻璃掉下来。
