梧桐烟火
第11楼2016/10/08
其实所有的回答,相应的排放标准或者监测方法里都写的很清楚,多认真看看吧。
jjt821018
第12楼2016/10/10
可能我们对标准的理解还真是不到位的,请细细讲讲吧,确实很困恼基层的检测人员。整个锅炉烟气烟尘检测的过程最后给讲讲,比如是测烟尘的同时测含氧量、二硫、氮氧等等
as998
第13楼2017/01/03
那大家都是怎么操作的 分享一下呗
第14楼2017/01/03
xuezi6473
第15楼2017/01/16
HJ693-2014氮氧化物的测定 定电位电解法中的9.2.2要求每一分钟记录一次测量结果,取5-15分钟的数据作为一次的测量值。
战天
第16楼2017/01/23
恩恩,我们现在都是连续检测15min,每分钟记录数据,然后取平均值作为检测结果的。工况不稳定的除外。
m3078744
第17楼2017/01/23
mahailong8202
第18楼2017/01/24
参考国标看一下
玲儿响叮当
第19楼2017/01/25
烟尘采样每个采样点拉采样时间应不少于3分钟,每次采样至少三个样品,取其平均值。
第20楼2017/01/25
国家环保总局2006年有个<环境监测人员持证上岗考核制度>
