  • 翠湖园
    第21楼2016/08/02
    近些年,随着环境问题日趋严重,环境保护工作也逐渐受到社会各界的高度重视,环境监测工作的工作量和工作难度也在逐年上升。仅仅依靠省、市以及区县一级监测站的人力和物力,已远远不能满足现实需求。逐步开放环境监测市场,引入第三方环境监测机构已成为环境监测工作的新思路和新方向。
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:最近几年,第三方检测公司如雨后春笋般的出现,激烈的竞争使得第三方检测生存压力巨大
  • 翠湖园
    第22楼2016/08/02
    首先,在机构的资质认定上。监测数据的准确性和真实性是环境监测工作的生命线。要获得真实而有效的数据,必须从多方面进行质量保证。包括从业人员的技术水平,仪器是否经过计量认证,采集、运送、保存及分析样品是否按照标准进行等。首先,在机构的资质认定上。江苏省已率先出台了《江苏省社会环境检测机构环境监测业务能力认定管理办法(试行)》,通过此项管理办法对第三方监测机构进行资质认定,从资金、办公场所、技术力量以及人员素质等多方面对其资质进行审核。除了对上报书面资料进行审核外,江苏还对监测机构进行实地勘察,保证资料的真实和有效性。
    skytoboo(skytoboo) 发表:个人觉得准确性包括,二 个,1结果准确性,2 过程准确性
    如果完全按照国标来, 不一定完全会得到结果准确性,但保证再现性。
    结果准确性,无非就是看质控了。
  • 吕梁山
    第23楼2016/08/02
    第三方监管比较困难
    翠湖园(hhx050) 发表: 第三方检测机松数据造假背后有利益链,检测机构亟待加强监管
  • 有雨的夜
    第24楼2016/08/02
    有时候一个样,几个第三方比对,给出的结果大相径庭,都说自己通过啥啥审核了,有资格不按照国标做,或者修改国标,态度和方法都不严谨
  • 吕梁山
    第25楼2016/08/02
    主要是能力验证样品和普通样品待遇不一样
    有雨的夜(774234134) 发表:有时候一个样,几个第三方比对,给出的结果大相径庭,都说自己通过啥啥审核了,有资格不按照国标做,或者修改国标,态度和方法都不严谨
  • skytoboo
    第26楼2016/08/02
    怎么说呢? 国标的确是有部分有问题, 我感觉土壤铬的数据按照国标是做不出来的。
    我自己开发了新的方法, 参加中实国金的国际比对, Cr结果满意。
    如果按照国标的做必死无疑。
    不是怕修改国标, 是怕不懂的人去修改。 质量自己都没保证,又自己出出去了。
  • WUYUWUQIU
    第27楼2016/08/03
    第三方需要这些客户的支持才有效益,客户就是上帝,有时真的不好坚守
    skytoboo(skytoboo) 发表: 为啥第三方会出现数据错误?
    有如下原因:
    1,太忙,国标太繁琐,新进员工偷懒,偷懒。
    2,成本,小公司成本因素考虑,有些样品是不做的,按照经验给出数据。
    现在第三方门槛太低。
    1比如我们遇到的困难是,竞争压力大。
    2我们实打实检测,成本比竞争对手高很多。
    3很多真实数据不是很理想化,直接出真实数据,客户质疑。
    4因为实测故数据出具时间慢,等一些问题。
    因为这些困难,所以很多第三方从清流变成了污浊。
    如果长时间大环境这样,我们的坚持可能会放弃。
  • WUYUWUQIU
    第28楼2016/08/03
    多做实验室比对和能力验证
  • WUYUWUQIU
    第29楼2016/08/03
    这样的情况就是不作为,有可能是直接造假数据的
    翠湖园(hhx050) 发表: 还有一个是程序上的合理,江苏通报了两家第三方检测机构,其中一家检测机构人员同月同日同时出现在两个距离较远的不同地方,涉嫌现场监测人员造假
  • WUYUWUQIU
    第30楼2016/08/03
    人员配比不合理
    翠湖园(hhx050) 发表: 最重要的是人,人员素质达不到要求,再好的条件也是白摆设
