zyl3367898
第11楼2016/08/06
可以用简化公式,单标浓度*加入量/25g菜,就是加标回收率。
油腻了
第12楼2016/08/08
哈哈,谢谢。。明白明白
ghx5558
第13楼2016/08/08
怎么配,这是个基础问题。自己计算吧。标准的配制是要用容量瓶的,比如10毫升的。取1毫升稀释定容到10毫升,便是把原来溶液浓度稀释到10倍(原来是5PPM,现在便是0.5)现在枪的准确度高了,也可以用枪配,吸收一定的母液,然后加一定的溶剂(可别不知道什么是母液和溶剂哦)
第14楼2016/08/11
吸母液加溶剂,与吸母液定容到刻度,有何区别?
hujiangtao
第15楼2016/08/16
算好稀释倍数 如1ml定容到50ml就是稀释50倍
第16楼2016/08/20
配混标时,二三十种都用移液枪来配,方便的多。
第17楼2016/08/22
请问哈,气相关机时温度要降到多少才可以关仪器,更换进样口的时候不用降温哈?
第18楼2016/08/22
降到100度以下,能降到50度最好,更换进样口?是更换衬管吗?
西北风
第19楼2016/08/23
按照样品的换算关系,计算上机浓度和样品含量之间的关系!
第20楼2016/08/23
更换衬管时最好降温。
