我也要老化DB-5的柱子,我设置好了老化程序,但是自动进样器没有装,运行方法时显示进样器没装,老化柱子如果不接到检测器的话,怎么进样走程序呢?
有雨的夜(774234134) 发表:想问各位大神,安捷伦7890B老化色谱柱的时候,是不是要把柱子接质谱检测器的那端卸下,色谱柱需不需要用什么东西堵住,进样口的温度和压力要不要开,色谱柱流量设置多少合适,检测器(包括质谱检测器或者FID检测器)
需要升温点火吗?希望大神能解答,小弟新手总是怕把仪器用坏了,苦逼的很。谢谢!
新柱子安装到进样口后,柱子出口端不要连接检测器(质谱检测器及FID检测器),就这么盘好,敞着,FID因为现在不用,不用升温也不点火。以DB-5非极性住为例,进样口温度正常设置上,比如250C,柱流量可以设置成1ml/min,FID端也不用装,柱温箱程序升温,比如初始60C,以5C/min的速率上升到250C,反复一次,再升到280C,再反复一次。降温,接上质谱检测器或者FID检测器,质谱端抽真空,2h后手动调谐看看水,氮气,氧气,等抽的时间比较长了,试着调谐,FID可以点火。然后再程序升温,看基线变化,看基线是否平稳,(FID信号,MS信号是不是都稳定了)
如果,不是新柱子,已经接上MS端的,老化的时候,不需要把柱子从MS端拆下。按照上述的程序升温走一圈,当然此时FID是点火的,需要观察FID的信号的,(流量和压力是换算的,有流量压力就有了),老化柱子的时候,一定要有载气通过的,干烧会损坏柱子。
