第25楼2005/04/14
不知道谁是牛皮癣?
回答问题一点专业性没有亏你还在中关村混呢?你说说你在论坛对大家做了什么贡献?大家公认你吗?就知道在论坛帖一些无聊的帖子.
关于XXXX核磁配置UPS电源的问题?
连接地址:
http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=forum%5F4%2Ehtm
给大家介绍一款适合激光拉曼光谱 的XXXX电源!别告诉偶激光拉曼光谱 不需要保护哦?
连接地址:
各位!大家的电镜是否都用了XXXX电源?请介绍一下都用的什么品牌?
连接地址:
靠,地球人都知道这么简单的问题.白痴才有这么的问题问呢.
第27楼2005/04/14
好,我就发给你看看.另外我最担心的就是怕你这个人看不懂,因为你没有文化修养.
APC公司的DP(SL)300系列UPS为何不适合用在IDC等关键工程中
一、它是属于Delta变换型的非在线式UPS;
它仅对输入电源的电压进行调控,向用户所提供的电源中有85%以上的电源是直接取自于市电电网,仅15%以下的电源才是由”Delta 变换器”所提供的传统含义上的”逆变器电源”. 此外,它 对来自市电电网的频率“突跳”和干扰等电源问题没有实质性的改善。这种UPS不符合招标书中所要求的双变换,在线式UPS的要求。
二、可靠性低;
当市电供电正常时,APC的UPS是运行在“串联稳压”工作状态下的. 此时,从它的”主变换器”所送出的一路交流电源(不带输出隔离变压器的逆变器电源)与从它的”主供电电路”上所输出的经”Delta变换器”所调控的另一路交流电源(380V1%)是一直 处于”并联供电”状态的。对于这种UPS来说,出现在市电电网上的任何"瞬态过压"和或“频率突变”都将极易造成在UPS的内部DC直流总线上出现“DC过压”故障(例如:当用户在市电电网上作开启或关断“重载”负载的操作时),它极易造成这种UPS的”主变换器”损坏或使UPS“莫名其妙”地停止向负载供电。这样一来,由于这种UPS设计上的缺陷所带来的问题是:造成这种UPS的可靠性降低,在中国境内应用的这种UPS的故障率估计高达50%左右。
如:中国网通公司的通泰大厦、上海电信、北京首钢”日电”公司,北京证券大厦,新世纪互联网、中国网通等公司所用的UPS均发生过故障.
三、这种UPS无法向用户提供"纯净的电源";
它不能保证高速宽带网的正常运行。经中国电信测试,该UPS的输出波形带有明显的锯齿波,不是平滑的正弦波电源。输出端的零线对地线的电压高达8~9V以上,从而严重地干扰“网络系统”的正常运行(根据HP,IBM公司的服务器使用要求:UPS供电系统的零线对地线的电位应在1伏以下。否则,会造成服务器的“误码率”增大或致使服务器“误动作”)。对于10M的数据系统,系统的数据传输率下降2倍以上。对于1G以上的数据系统,数据传输效率至少下降8-10倍以上。
四、可维护性差;
修复难度大,维修时间长。 APC公司的DP300E UPS的运作实践表明,一旦发生故障时,其故障的"扩散性"极高,从而造成UPS出现“灾难性”的故障损害。由于它采用的是两路交流电源“并联输出”的调控技术:"主变换器"和"DELTA变换器"无法相互独立工作。如果两者之中有任何一个“变换器”发生故障时,都极易导致两个"变换器"同时被损坏。一旦出现这种故障时, 经常发生APC公司的工程师多次到现场都修不好UPS的现象.
五、实际运行效率低;
APC公司目前所给出的“系统效率”的数值是在带"电阻性负载"时所获得测量值。然而,在实际运行中,用户几乎不会购买UPS来带电阻性负载(电炉,白炽灯)。UPS的主要负载是计算机和通信设备等“非线性负载”。当APC公司的UPS在带计算机负载时,其实际运行效率, 反而比同容量的“在线式UPS”的效率还低。
六、存在“莫名其妙”地停止向负载供电的故障隐患;
位于主供电电路上的“静态开关”需直接从输入电网上取得“静态开关”中的“可控硅”的触发信号,当市电电网供电的质量较差时,如果又遇到输入端短路或在输入端出现“非跳闸性”的停电故障时,易于导致这种UPS“莫名其妙”地停止向负载供电。相比之下,对在线式UPS来说,它是绝不会发生在出现“输入端短路”或“输入过载”故障时,UPS停止向用户供电的弊端的。
七、在金融、电信系统的选型中,经常将APC公司的DP(SL)300E系列UPS(非在线式UPS)排除在选型行列之外。相关附件
