有雨的夜
第11楼2016/08/02
如果不进样,只走一个空白,也是这个样子吗?最高温度降低一些再走呢?
yeee
第12楼2016/08/02
确实,您说的我都试过了,什么样品都不进,也是后半段嘈杂,类似的。最高温度降到280度,确实好很多,基本没有这些噪音,但是在这个温度下,待测化合物也不出峰了。可以得出什么结论? 我做了以上试验之后,认为是柱子老化不好,又老化了几个小时,但是没有改善。
第13楼2016/08/02
应该不是柱子老化的问题,如果是降温就好些,可能是柱子的温度太高了,流失影响比较大待测物质沸点多少?有没有试过先加大待测物的浓度,再看有没有出峰?一般280已经挺高了
Flynnchen
第14楼2016/08/02
这是后半段程序升温速率过快造成的吧。
pengwenqi
第15楼2016/08/03
你这个柱子选错了吧,这个是15m的,应该用30m的柱子。总共22分钟可以出完
pingguwu
第16楼2016/08/03
不正常,还是换根新柱吧。标准出峰还是挺漂亮的,做EU15 1PAHs,我们实验室标准溶液应该能达到5ppb,部分应该更低。
第17楼2016/08/03
这么低浓度全扫都没有噪音,很干净?
第18楼2016/08/04
低浓度为什么做全扫,20ppb应该用SIM吧,不过他的图谱难看,应该是柱子问题、或者进样口污染了
千层峰
第19楼2016/08/04
不正常,不能接受。太丑了
GCMS2016
第20楼2016/08/04
sim看起来挺干净啊,只是基线上升了,柱子脏或者进样口脏,应该是出现杂峰吧?
