夏天的雪
第11楼2016/08/08
这两个组分很容易有检出的,可以扣空白嘛
玩仪器的蚊子
第12楼2016/08/08
普氮是市面上买的钢瓶气,我是用氮吹仪吹的,我的传输线温度是150度
第13楼2016/08/08
普氮是买的钢瓶气,用氮吹仪吹的,我的传输线温度是150度
支点
第14楼2016/08/09
看看瓶垫是否有残留,把垫绞碎放到顶空瓶里测一下。如果高了就是垫的事,如果不高那就不太好找问题了,钢瓶气不应该有的。
第15楼2016/08/15
我是在做新项目扩项,他们说空白不能有检出,想问一下前辈,你们做新项目扩项的时候,这两种物质在空白里面是不是没检出的呀
第16楼2016/08/15
新项目扩项不是我做的,空气中有这两种物质很容易有检出的,我们平时做就是按您说的高温烘进样瓶,如果非要空白不能检出,可以试一下真空干燥
hujiangtao
第17楼2016/08/16
易挥发的应该好去除吧
第18楼2016/08/17
就是试过好多方法都没办法除去
第19楼2016/08/17
会不会仪器被污染了
提空的草莓
第20楼2019/12/13
楼主解决了吗,我也是同样的问题,测空白总有
