mlb2003
第11楼2016/08/03
这个范围的C还好吧
第12楼2016/08/03
这些非金属元素吗?
第13楼2016/08/03
0.02要求是有点高了,Lab也不一定,参考一下仪器的精度表
qsk_sodi
第14楼2016/08/03
首先光谱仪达到国标很容易,企业内部标准就要求高。如果说测C波动在0.02以上,斯派克光谱做不了的话,说明斯派克的直读真的也不行
第15楼2016/08/03
仪器自身因素决定,但操作时,尤其注意其他,看看激发斑点如何。
第16楼2016/08/03
这个和你样品的元素含量有关系,如果C含量超过4,做到0.02这个水平可以了
dfgj
第17楼2016/08/03
是的,就这几个常用的
第18楼2016/08/04
C含量只要不是特别低,对我们的样品来讲数据和C/S分析的基本一致,测N要求氩气纯度高一些,我们只是验收的时候和氧氮仪数据比较了一下,还可以,后来就不关注了。O就不用考虑了,没有标样,加了通道也没啥用,P、S两个元素没有专门对比过。
pearli
第19楼2016/08/04
5%含量波动0.02以内,也就是测十一个点最大不能超过5.01,最小不能小于4.99,我想这个要求有点高,有什么品牌的直读光谱能做?就铸铁样品本身的均匀性能达到吗??
