Flynnchen
第31楼2016/08/23
感谢提醒
coffee8
第32楼2016/08/28
我们有一台6890之前也是点火困难,后来发现提高氢气流量就容易点火了
秋醉虞阳
第33楼2016/08/31
为什么点不着呢?
zyl3367898
第34楼2016/09/05
气流调节好后,很长时间不用动,EPC控制气流很稳定。
第35楼2016/09/08
仪器长时间不用,检测器湿度较大导致的点火不易吧!
小马儿快
第36楼2016/09/08
点着火以后是维持这个氢空比例还是待仪器稳定还原之前的氢空比做样?还原回去会不会熄火
light2357302
第37楼2016/09/09
貌似安捷伦气相色谱仪FID的氢气和空气默认的流量就是30ml/min、400ml/min,在这个默认的比例下点不着火,仪器肯定是哪里有问题了。不能光把氢气流量调上去,仪器点着火就完事了。我们气相实验室有两台7890,也时有FID点火失败的情况,但从不在默认设置的流量上修改。厂家既然设置了这个默认的流量值来点火,肯定是有依据的。你的仪器在这个默认的流量参数条件下都点火失败,你不觉得有问题吗?
