先是我打电话过去把所有情况都给说明一遍,包括原子化器上几个零部件重新调整,确定无挡光!工程师说只要能确保光路正常,石墨管正常,再让我空烧几次,如果能稳定在一个吸光度左右,那就OK,当然这个吸光度不能很大的!我之后又空烧了十几次,一直稳定在0.01-0.015之间,正好工程师打电话过来,我说了这个情况,工程师说这可以的,没有多大影响的!就这样!
夕阳(anping) 发表:您的回复过于简单了。 那么岛津工程师在电话里究竟是怎么解决的?如果不涉及商家机密可以说说岛津工程师的指导内容吗?也让我们共享一下好吗?谢谢!
