有雨的夜
第12楼2016/08/04
放空结束后,再加上泵速,我记得放空前有问一句的嘛
GCMS2016
第13楼2016/08/04
记得没有哦,不小心点下去,就开始放空了,哎呀
lccdcjyk
第14楼2016/08/04
试试把软件关了,然后到MS上操作,按键Menu找到maintance,Item找到pump down,重新抽真空
symmacros
第15楼2016/08/04
也无什么关系,就是稍微多用一点时间罢了,估计多用一个多小时就可以用了。
第16楼2016/08/04
有时候会这样,鼠标碰了什么的也会误点,等放空好,再抽上来吧,也没啥事
