zyl3367898
第21楼2016/08/11
不合适,葱姜蒜都不能用速测仪检测,假阳性高,而且姜用气相来做,杂峰也较多。
avih1981
第22楼2016/08/15
楼主的敬业精神值得钦佩,出现超标,重新检测,还用两种仪器来做。
mxl2699
第23楼2016/08/15
我喜欢吃秋葵,看了楼主的原创,可放心吃了。
sgxy
第24楼2016/08/15
楼主的检验过程很详细,可以用气质再确认一下。
第25楼2016/08/19
别的地市用气质做了,秋葵未检出。
西北风
第26楼2016/08/19
楼主的对比分析,很到位,探究精神值得表扬!
水上漂
第27楼2016/08/25
政府单位,仪器还是不错的。
第28楼2016/08/25
事业单位设备也要配齐,是地市级检测农产品质量安全的主力军。
唔话俾你知
第29楼2016/08/29
老师请教一下,您说的大批量是多少个啊,一做要近一个月那么久,这样子会不会出现某些项目组分会因为降解了定量值有偏差?另外,用外标法配标液时,我看有的老师配有些组分的浓度是要加倍的,想请教一下加倍的原理以及哪些组分通常要加倍?
第30楼2016/08/31
大批量样品指一二百个样品,前处理快,几天就完了,慢的是气相,需要一针针进样,还需要筛查与复查,时间要久些。配标液时要根据峰响应,比如六六六0.05ug/mL时,峰面积是2000,而甲氰菊酯0.2ug/mL时,峰面积是2000,那么六六六配0.05,甲氰菊酯配0.2,如果都配0.2,六六六的峰就太高太大了,出在一张图谱上,太不和谐。
