czcdczg
第11楼2016/08/04
既不符合,又有故障,简直就是雪上加霜啊。
linyj123
第12楼2016/08/04
例如,我是说假设:现场审核中恒温恒湿实验室有检测环境温湿度的连续监控设备,但是被审核实验室提供不出1月份~3月份温湿度的连续监控记录。这个与CNAS-CL:2006的5.3.2条款不符合,原因分析和纠正措施又该怎么写?
第13楼2016/08/04
这等不符合项严重吗?
第14楼2016/08/04
那是相当的严重,又要控制环境、又要排除故障,又要追溯以前的结果,唉。。。。。。
第15楼2016/08/04
别啊,老师您别叹气!如果遇到了也只能追溯,采取纠正措施。。。但要是外审时查到了,这个不符合项还能关闭吗?最糟的结果会将如何?
第16楼2016/08/04
如果遇到这种情况我已经不知所措,哭晕厕所几多回了
石头雨
第17楼2016/08/05
这种情要看你们的原因分析的大小了。太大的话直接改算了,不要开不符合了。
第18楼2016/08/05
谢谢!??
第19楼2016/08/05
不客气。有时候只要达到目的就行,不用管形式。
