vcningmeng
第11楼2016/09/05
GC-MS,0.2ppb能够做到吗?是不是MS-MS?,安谱有专门MIP-PAH的柱子,主要是去除油脂的影响,效果不错,吴老师是不是有兴趣试试
m3071659
第12楼2016/09/05
0.3ppb,好牛的样子啊
pingguwu
第13楼2016/09/06
定量限1.0,0.3ppb检出限是欧盟规定的(油除外),欧盟的要求太高了,我国食品限量油脂是10,欧盟是2,所以对方法要求也高。
第14楼2016/09/07
关键是如果单级MS没有这么高的灵敏度吧,后面的几个物质,1ppb出峰没问题?
第15楼2016/09/07
后面的4个物质灵敏度是低些,单级标准曲性2-50,后面4个应该是5-50ppb。当取样5.0g,规定二苯并(a,e)芘、二苯并(a,h) 芘、二苯并(a,i)芘、二苯并(a,l)芘定量限为1.0μg/kg,检出限为0.3μg/kg,其他12种多环芳烃的定量限为0.5μg/kg,检出限为0.2μg/kg。
第16楼2016/09/07
要求是高了点
第17楼2016/09/07
低本底样品加标1.0-2.0μg/kg回收率除苯并(c)芴在50-120%,其他为70-120%(即5g样品加25μL 0.2μg/mL16种多环芳烃标准使用液)。
