逝流星
第11楼2016/08/11
张老师,反过来用,会不会太脏呀?用过一段时间,发现里面有些 积碳,不过被 棉花塞 截住了,反过来用,会不会太脏呀。
皮皮鱼
第12楼2016/08/11
锥口就是应该向下的。上面宽圆口,不需要导针。但这个衬管,是为瞬间不分流或者完全不分流配的衬管,并不适合普通分流模式进样。。倒过来用,可以当做普通分流进样的衬管用吧,而且更适合大体积进样的情况下。所以也不算错误吧。。所以到底应该正还是反,要看你的进样方式了。
第13楼2016/08/16
这个 进样口是 分流/不分流 的进样口,恩,一般不分流的话,基本采用瞬间不分流的程序进行。按您的说法,是不是 如果采用瞬间不分流的话,锥形口朝下,如果采用分流的话,锥形口朝上比较好,是这样理解吗?
安平
第14楼2016/08/28
分流情况下,希望样品较快的通过衬管,那么衬管比较通畅为好,所以分流衬管一般底部内径较大。 不分流,希望样品通过衬管的时间较长,衬管相对比较封闭为好,所以底部内径较小。
yanxiaoyong
第15楼2016/08/29
反着用
第16楼2016/09/02
恩,说的很有道理,学习到了。突然想到,如果我们的仪器没有分流平板,锥形口的朝向,是需要改变的。所以安捷伦,它的产品中,设计了分流平板,为了开启分流和不分流,因此锥形口一致朝下,统一了。这贴以安老师的最后总结 结帖吧,谢谢大家的分享。
