有雨的夜
第11楼2016/08/08
请问老师,Wax-FFAP是不是强极性柱?一般您做什么项目使用这种柱?
第12楼2016/08/08
香精的分析需要照顾低沸点和高沸点,跨度比较大,一般都是选通用的柱子,不会频繁更换的
第13楼2016/08/08
确定是色谱柱的问题,色谱柱是同一个牌子,同一个供应商,只是使用的时间不同,查看了色谱柱新柱使用时进的标准物质和现在的标准物质对比,种类和量都是符合的,相差比较小,证明标样没有问题,但是就是油酸这个峰有问题,也是神烦
花开见我
第14楼2016/08/08
用-5色谱柱测油酸确实麻烦。峰型不好不说,还容易残留,给下次检查带来影响。
ruan651209
第15楼2016/08/08
FFAP柱是强极性改性柱,分离长链脂肪酸首选。0因为耐温低,要极温走好长时间,酸才出完(含油酸,也参见A家应用手册),也是烦。做过几次甘油酯皂化未酯化的产物(因为不想接触三氟化硼),没再深入。0能分离间,对二甲苯,所以做苯系物一直在用。
yifan1117
第16楼2016/08/09
要不和色谱柱供应商联系一下,咨询一下他们好了。
安平
第17楼2016/08/09
看看图如何?
第18楼2016/08/09
还没倒出来功夫找他们,也打算咨询一下供应商
第19楼2016/08/10
等我整理一下,上来给大家看一下
