安平
第11楼2016/08/04
对。 那两根毛细管最好不要长时间大量进样水。
zyl3367898
第12楼2016/08/04
降低甲醇浓度,初温升高,峰出的太快。
gdxzero
第13楼2016/08/04
100ppm浓度还是太大是吗??您是说继续升高柱温吗??那大概得升高到多少度呢?
第14楼2016/08/04
GDX这样的柱子做甲醇,柱温不宜太低。。。。。。。
第15楼2016/08/04
那好,那我再试试150到180。您有用过这种柱子测过甲醇吗?柱温最高有限制吗?
第16楼2016/08/04
不要超过240。 最好用FID实验,不要用TCD,水峰太大,容易掩盖甲醇峰。
第17楼2016/08/04
如果是2m长的GDX,150度附近开始实验就可以了。 用FID,水峰比较小,干扰小。
第18楼2016/08/04
应该是2米的柱子。FID连着毛细管柱呢,老师又不愿再花钱买气相色谱,非坚持用TCD测。
第19楼2016/08/04
温度越高,那出峰不就更快了吗?
第20楼2016/08/05
这个柱子对甲醇保留强,温度低的话,拖尾严重。
