xiaogezi
第11楼2016/08/06
说起来安家的东西还真是比较粗糙,特别是气相在美国产的,扇片没拧紧的情况也遇到过,气相自动进样器和顶空在中国国内生产的,那手艺也是挺愁人的,液相基本是德国生产,有些小部件,如风扇之类的故障也是碰到过的反正大品牌是可靠些,但用起来还是要仔细
zyl3367898
第12楼2016/08/06
用手触摸芯片,放静电的事遇见过。可以这样做的。
夏天的雪
第13楼2016/08/08
写的很详细,拜读!这种接触不良是如何引起的呢,仪器应该也好多年了,如果是虚焊理应是不间断的出现故障
sc360xp
第14楼2016/08/09
这个是由于芯片未插到位(不知为何原因),接触不良好(接触点的接触压力不够),时间长了,接触点氧化、电阻增大造成的。此次停机大半年,再开机,问题就暴露出来了。
yifan1117
第15楼2016/08/11
是不是运输过程引起的?
第16楼2016/08/11
在复位的时候,感觉力度较大,应该不是运输震动造成的。
秋醉虞阳
第17楼2016/08/31
写得很详细,小故障引起不同的状况。标题不错,以为仪器要钱才能运行
小不董
第18楼2016/09/03
电路的问题,很多都是要在停机好久以后就会出现,一个静电等现象,所以机器用着就没事,好久不用就会坏。太久没用,就要考虑先通电一会,再 开机,会好些。
第19楼2016/09/05
会不会是以前安装时就是这样,时间长了,不能开机了。
第20楼2016/09/05
是滴,应该是新机器安装时就这样的,中途没有操作人员动过。这次停用了好几个月,开机就有这个问题。
