生于八零年代
第11楼2016/10/31
上测试过程和数据说话.
beyond1977
第12楼2016/11/16
多半是你某台仪器状态问题,同样都是ICP,同样的样品和标准,不可能会有很大偏差
第13楼2016/11/16
这种说法,不应该出自一个专业分析人员之口,出现类似问题,你首先要从你自己能做的工作着手去解决,两个品牌的同款仪器,采用同样的标准分析同样的样品,有偏差也一定是可接受的
summerlwl
第14楼2016/11/23
上谱图!Thermo的Icap系列的在分辨率指标上比PE的8000差点,所以有可能是光谱干扰导致的。其次,thermo的同心雾化器在消除基质影响(传输干扰)方面,要比PE的正交撞击球雾化器差点,这个也有可能。不是说谁的不好,盲目的用测试结果判断是不可靠的,希望能帮到您
NA
第15楼2016/12/08
标新立异的观点,分析的头头是道,可谓惊天地泣鬼神,佩服。
第16楼2016/12/08
谢谢夸奖,还请指教啊
yeyeonly09
第17楼2016/12/11
Thermo ICP 做水样还好,做土壤样品分析时,结果是会比PE的测出来的高或者低,你需要调谱图,峰的位置还有扣合适的背景。 Thermo ICP的首选谱线未必是最佳的合适的,比如Ni 的第一条谱线就不好用。做土壤样品时一定要带标土 你调的不好数值可能差2倍
我是风儿
第18楼2016/12/14
我们用的是ICPMS
abcpgf
第19楼2016/12/17
或许有空白或者试剂污染。
