  • 安平
    第11楼2016/08/10
    http://www.instrument.com.cn/search/search_paper?keywords=OI&loginSource=14
    第13楼2016/08/12
    我们是瓦里安气相,带PFPD检测器,灵敏度很高。
  • yifan1117
    第14楼2016/08/13
    楼主成功后能不能发上来看看呀。
  • ugotmail
    第15楼2016/08/13
    楼主是要仪器后面的额还是要OI控制器后面的???
    我前一段刚装了一台,做痕量S的。
    不过当时订货被人定错了,后来临时用了非常规的安装的模式,不是太好看,调试的时候也比较悲剧,不过后来好歹结果很好。
    你OI的PFPD和配套的气路订购了么??订货的时候需要注意点,接线很简单的。
    主要是供气的气路需要注意,如果用岛津的APC,就需要的订配套的气阻,PFPD控制器不要订带氢空调节的那种
    如果不用APC,需要订个2个稳压阀带表(建议你直接订岛津的FID手动氢气控制器的那个,啥都带全了),PFPD控制器订带氢空调节的那种。
    不会贴图,当时记录的文字你将就看着,安装或者调试有问题微信联系我 372558871
    安装注意事项
    a.    岛津2014-PFPD检测器安装在检测器8号位置,控制器放在设备左边。
    b.    WinPulse软件只能使用com1或com2。
    c.    初始流量如下: H2: 11.5ml/Min, Air1:10ml/Min, Air2:10ml/Min。
    d.    微调旋钮初始调整在:从关闭到打开3-3/4圈到4圈左右。
    e.    拆检测器戴手套操作。拆下来的东西都需要放到干净的地方。
    f.    每次拆开后都需要更换密封铝垫片。
    g.    安装色谱柱的长度突出石英管托盘的0.5-1mm, 如下图Fig 1, Fig 2。
    h.    石英管需用专用的聚四氟套件取出,并使用喷涂PEEK涂层的镊子操作,以保持洁净。1-2ml/min的色谱柱流量使用2mm的石英管,2-5ml/Min的使用3mm的石英管。色谱柱流量不可大于5ml/Min。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第17楼2016/08/14
    只安装检测器,不需要安装气路与电路。
  • 新加坡教父
    第18楼2016/08/15
    非常感谢,我已经加你的微信了
    ugotmail(ugotmail) 发表:楼主是要仪器后面的额还是要OI控制器后面的???
    我前一段刚装了一台,做痕量S的。
    安装注意事项
    f. 每次拆开后都需要更换密封铝垫片。
  • 许之秦
    第19楼2016/08/15
    应助工程师
    之前只听说过瓦里安有PFPD,倒是长见识了
