悠悠我心2013
第21楼2016/08/22
新手,也准备做苯甲酸的能力验证,心里没底,看到楼主这么详细、认真的做法,一种雪中送炭的感觉,感谢楼主,向你学习!
夏天的雪
第22楼2016/08/24
呵呵,相互学习,每次能力验证可能都会有些小收获,到时不妨也写出来分享一下
小不董
第23楼2016/09/03
要求是要体积和称重法取样品,是否报告也应该有两个单位?但看你结果只有酱油的单位为g/Kg,几百ppm的浓度是在什么水平?安全吗?
第24楼2016/09/03
两个能力验证,他们对最终结果上报的要求不同,因此对应的采取称重和量取体积的方式称样,一个要求上报质量/体积浓度,另一个要求上报质量/质量浓度;苯甲酸在酱油和果蔬汁中的限量为1.0g/kg,山梨酸在酱油中的限量为1.0g/kg,在饮料(包装饮用水除外)中限量为0.5g/kg,实际测定结果均未超过相应的指标。由于这是能力验证样品,不排除组织者往其中添加这两种物质,而且不会在市场上流通,因此理论上不会对人体产生危险。
zyl3367898
第25楼2016/09/04
楼主真是个认真仔细的人,两个试验一起写,还条理清楚,赞一个。
第26楼2016/09/05
两个不期而遇了,而且实验内容有点相似,故合二为一了
p3134650
第27楼2016/09/20
标准中写的是过0.45um的滤膜,而楼主过的是0.22um的滤膜,从结果来看是可以的。请问,是否所有标准要求0.45的滤膜都可以换成0.22的呢
第28楼2016/09/20
滤膜孔径越小滤液中的杂质越少,只要滤膜对待测组份没有吸收,用多大孔径的滤膜对结果影响不大
第29楼2016/09/20
生于八零年代
第30楼2016/09/20
过程很详细,佳作!
