zyl3367898
第11楼2016/09/04
楼主用NY761的洗脱条件来做,色谱图是怎么样的?分离度不好还是峰形不好。
我是风儿
第12楼2016/09/06
你的流动相是乙腈-水还是乙腈-甲酸?
小余儿
第13楼2016/10/07
http://www.instrument.com.cn/netshow/C213114.htm可以了解一下!
wxlzzzz
第14楼2016/10/28
给楼主点赞,楼主样品处理方法是按照761上面的方法吗?
第15楼2016/10/28
我做过,用761上的洗脱条件,有些峰出不来,而且峰形也不好。
pfizer2001
第16楼2017/05/22
问一下,你买的对照品100ppm,我买怎么只有1000ppm呢?
Insm_07ac0f39
第17楼2018/01/19
楼主样品处理的步骤是按761的方法处理的吗 还是略有改动
m3323603
第18楼2018/07/17
我表示我也出不来
npzyx2014
第19楼2018/07/18
是哪些做不出来?
Insm_70fec7f2
第20楼2019/11/21
为什么我用这个方法,甲萘威走出来两个峰。。??
