symmacros
第11楼2016/08/10
填充柱内装微珠粉末,毛细柱只是在石英管内部镀膜,是中空的。对吧是的,一般毛细管是中空的。也有填充毛细管柱,例如Plot柱子,两边一般有过滤或集成颗粒捕集器。
皮皮鱼
第12楼2016/08/11
别听他们的。。。。。我去,上次我切了一个毛细管柱,结果好多微珠跑出来,我接了一脸盆。。。后来找了一个马桶塞往里面塞,塞了1个多小时才都塞回去,累得我一身汗啊。。。然后用一个刷碗用的钢丝球堵上,才能接着用。。好吧,其实也没啥事吧,你就切着玩吧,记住一次至少切1圈就好。
langyabeilei
第13楼2016/08/11
固定相微珠?第一次听说,其实都是在膜壁上附着固定相的!你理解有错误了吧~
zyl3367898
第14楼2016/08/12
有微珠吗?没见过毛细管柱有微珠的,楼上用什么型号的毛细管柱。
