老兵
第11楼2016/08/19
要求是:截距与0通过检验无显著性差异,所以其绝对值是越小越好,不大于0.005是经验。
截距的绝对值大对低浓度样品计算却影响很大。尤其是当样品浓度接近空白浓度时,用回归方程计算时会出现负值,这是因为校准曲线回归后截距a > 空白信号值所致,并非样品中存在产生负值的物质。用回归方程计算结果将引入 一个固定的误差,当a为正时,计算结果为负误差,当a 为负时,计算结果为正误差。本来样品的信号值> 空白信号值,计算出来的结果却为负值,本来不可能检出的,却通过计算被检出了。
像风一样的男人lj
第14楼2016/08/24
解释的很详细,谢谢
旧心尘
第16楼2016/09/29
用浓度和吸光度做不同的xy轴,虽然最后的计算结果基本一致,但是显示截距不同,Y=ax+b,这样也也可以吗
