rock9999
第11楼2021/11/16
第12楼2021/11/16
第13楼2021/11/16
我这样理解的:待测元素会因为基质效应响应值下降。内标在等离子体中的行为和待测元素相似,也会相应的下降,这样他们的比值就是恒定的了。例如正常情况待测元素是1000,内标是100。有干扰后,待测元素为500,内标是50。这样1000/100=500/50
第14楼2021/11/16
请教下,内标元素受基质的影响吗?我有点不理解,有的资料说内标应该和待测元素在等离子体中行为相似。另外一份资料(《原子光谱分析技术及应用》降升平主编)中说,内标元素选择的要求是样品中没有,且不受样品基体或被测元素的干扰。我觉得前面的这说法准确些,比如在0.1%的盐中待测元素信号响应只有50%,而内标也只有50%,这样比值就恒定了。应该这样理解。 不知道理解的对不对,希望对新人的理解有帮助
