阶前尘
第14楼2016/08/13
我看了你的标准曲线,感觉浓度好高啊,是不是大部分都为200,400,600ppb呢?而且我看大致看了消解过程,最后定容到多少呢,是大约12.5ml吗?如果是定容到12.5ml的话,你的Ag检出限的计算是不是有点问题啊,按照这个体积定容的话,Ag最低检出浓度为大约0.1ppb,而实际上你的标曲所透露的BEC为大约5ppb。我最近也在做Ag这个元素,所以特意观察了下你的Ag的情况。而且根据你的准确度的值Ag如果为3ppm的话,那么根据你的最低称样量0.2g,并定容到12.5ml的话,待测液的Ag大约为50ppb,脉冲模式和模拟模式下准确度值得商榷!不过,其他元素做得很好啊,我曾经做过一次土壤,感觉土壤里好多元素作准的话确实有点难度,何况你这是矿呢,所以很不错的方法,只是好多细节上再完善下就更好了,比如上机的最终体积及浓度
