wccd
第11楼2016/08/12
首先要保证排气系统畅通,暂时不管它纯度高不高,直接多打点激发,能正常出数据就OK。
mlb2003
第12楼2016/08/13
氩气纯度不够,数据会波动的很厉害,这个影响很严重
dfgj
第13楼2016/08/13
是的,用上钢五厂的加净化机效果还行
勤学苦练
第14楼2016/08/13
检测方法要求满足99.996什么的,或者99.998什么的,样品分析一般应该问题不大,但是凭检测样品反应也可以说明问题,假如纯度差点,设备就完全能反映出来吗
第15楼2016/08/13
我们现在是用五个9的+净化设备,开始采用普通氩气的,后来换成了高纯
沧海青城
第16楼2016/08/13
高纯氩的话,净化机基本是摆设了,但如果激发异常的时候也可以用来再生下,挺好的
第17楼2016/08/15
氩气纯度不够,测试的数据会波动很严重,结合控样、激发点和一些经验应该能够进行判断。
草原之恋
第18楼2016/08/20
不放心的化,可对其进行加热再生。
yzroliver
第19楼2018/05/07
净化后的纯度可以用气相色谱仪检测一下,如果不够,可以向厂家索赔的,不过现在好像没有多少用活性炭的氩气净化机,好像还有不用通电的。
渲染尘埃
第20楼2018/12/17
有条件您当然要检测一下 净化完的氩气纯度、不是净化器厂家说什么就是什么的、我建议您选择个靠谱的厂家 有检验证书的、像欧思通生产的氩气净化器就和其它厂家的原理不一样不同于分子筛结构、而且滤芯再生您自己就可以完成、不需要厂家在来人售后、滤芯的使用时间可达8年之久(每天8小时、每3分钟一个样)
