symmacros
第11楼2016/08/12
请问分流比多少?
有雨的夜
第12楼2016/08/12
如果单独进乙醚里面就有乙酸乙酯,那么浓缩之后乙酸乙酯富集可能就高了,还有别的牌子的乙醚吗?比如默克的
第13楼2016/08/12
如果方便的话,请把你的原始数据文件发给我看看?
第14楼2016/08/12
请问乙醚使用前新重蒸过吗?
第15楼2016/08/12
乙醚里会有乙酸乙酯的,有时候可能比较多,如果蒸馏一下会好的的。有的品牌里面加抗氧化剂就可能好些。
第16楼2016/08/12
不一定,也可能是乙酸乙酯和乙醇及乙酸都有。
第17楼2016/08/12
前面的5.5min的峰是乙酸乙酯,我没有看到你的实际数据,但一般后面的托峰确实和乙酸乙酯的匹配度非常高,不过还是稍有不同,例如31,45(部分),47,75等离子是乙酸乙酯里面没有的,可能里面还有一个乙醚的过氧化物。
yx11315
第18楼2016/08/12
这个进样1微升,分流20比1。原始文件不方便拷贝。没有做过重蒸。不知道为什么会有那样的拖尾。
第19楼2016/08/12
目前没有,听采购说买乙醚很麻烦。下次让她换一个品牌看看吧。
第20楼2016/08/12
乙醚买起来挺麻烦的,现在有的耗材商没有资格证,好像是3类危险品吧?记不清了你这个拖尾的问题,应该和试剂有关,你换个牌子吧
